Неудачный Ремонт автодома у Юры Походного, Подмосковье.
Re: Неудачный Ремонт автодома у Юры Походного, Подмосковье.
Сообщение Алекс » 26 июл 2017, 11:35
Беру обе темы под контроль.
Одна будет просто закрыта, со ссылкой на эту тему, которая будет жестоко модерироваться с удалением
всех постов не по существу.
Цель, сугубо информационная, для того чтобы предупредить остальных нашедших тему через поисковик.
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 26 июл 2017, 18:35
Мне кажется нужно разобраться, а не цензуру вводить. А то получается кто успел тот и прав.
Сообщение Алекс » 26 июл 2017, 19:53
По теме, пожалуйста, только без разделений ,,на два лагеря,,
Сообщение Robinzon » 27 июл 2017, 15:24
Сергей, ты не заметил, что идет монолог и Юра категорически не хочет отвечать или прояснить ситуацию?
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 27 июл 2017, 16:49
Со стороны Юры , это просто несолидно
получается что он не дорожит своей репутацией
и как говорят "за 5 копеек до Канадской границы добежит"
Ай ЯА Я ай
моя техника: домушка
Сообщение acino_2010 » 27 июл 2017, 23:43
Скажу так! 1 поршень поменять можно!
Это всего лишь запчасть.
Но это должен сделать тот, кто в этом понимает.
Проверить/промерить/взвесить сопутствующие детали. И узлы.
Поэтому и меняют комплектом геморроя меньше.
А если собираетесь сами, то тут конечно " готовый" комплект .
На "моторчиках побольше" где 1 поршень стоит надцать кг$. Никто комплект менять не будет.
А если я это заикнусь (поменять комплект при поломке 1 ) то сразу домой .
Сообщение ksn12 » 30 июл 2017, 06:11
Я не судья , просто поделюсь своим опытом. Когда у меня прогорел поршень, я решил его поменять. Один специалист (дело было в 1000 км от дома) сказал сделаю все будет работать, а другой сказал что перебрал сотни таких моторов и это не надолго. Для доказательства мне показал свою свалку блоков моторов. Это меня убедило, заменили блок с поршнями и коленвалом. Проехал 100000 км после ремонта. А насчёт Юры скажу так. Он не самый плохой специалист.
Сообщение acino_2010 » 30 июл 2017, 16:05
Сергей.
Никто и не спорит что после полной " капиталки" мотор пройдет еще 100000.
Но при одном прогоревшем поршне поменять блок коленвал, и голову. А вместе с ними все сопутствующее прокладки и сальники, подшипники. То есть купили новый двигатель!!!! Говорит про то, что у вас нет вообще проблем с финансами. ( я не считаю ваши деньги). Хотя опять же сколько мотор пробежал до этого? Вполне возможно что это было целесообразно.
И вы нашли действительно хорошего специалиста. Это случайно не Юра был? Который Вам все это продал. Подробностей то больше нет.
Легких дорог!
Сообщение nelli » 30 июл 2017, 20:23
Первый ремонт из-за прогара третьего поршня, на 74 тысяче. Работа у дилера новый блок в сборе с поршневой и каленвалом. Осталось старым головка, и навесное. Через 70 тысяч опять попадалово!!! Замена такая же. Еще 55 накатал и... Продал нахрен! Я не Рокфелер.
Сообщение nelli » 30 июл 2017, 20:31
Первый ремонт произошел из-за знакомых, таких же как у Димы странностей. Машина с первой еле трогалась, ехала только на оборотах. Дилеры нихрена не решили! Мол машина тяжелая, передний привод и так далее. Второй ремонт делал у проверенных ребят, на зуб перекинули цепь и ВСЕ!! Аппарат при желании в легкую трогался и со второй, расход упал, тяга с низов изумительная. Но осадочек остался, все ближе-ближе магическая цифра в пробеге 70000км!! Продал от греха)) :pleasantry: :pleasantry:
Вернуться в Что? Где? Почём?
