Установка палатки
- Брюнет
- моя техника: Shateu 380
Установка палатки
Здравствуйте, уважаемые караванеры! Может есть у кого видео или просто инструкция по установке палатки? Помогите начинающему, пожалуйста!
Re: Установка палатки
То о чем Вы спрашиваете достаточно набрать в Гугле и Вы найдете кучу файлов с картинками.
Сначала ставите каркас, потом в желоб протягиваете тент, потом к нему пристегиваете боковухи и получается палатка.
- Брюнет
А я в Яндексе искал...Ладно, попробую гугл...
Леша, категорически всё напутал!
1. В желоб, который установлен на караван вдеваете и протягиваете палатку.
2. В желоб, который установлен внизу - протягиваете и устанавливаете "юбку".
3. каркас
4. боковые стенки.
Ничего сложного нет, когда наденете верх палатки, вам самим будет видно куда и какую железяку поставить.
Но конечно, лучше в помощниках два - три человека иметь!
3. каркас
4. боковые стенки.
Валера, если найдете видео, поставьте в эту тему, дабы другим помочь!
Сложного ничего нет, это действительно. Только "первая" установка палатки- танец с бубном!!!! Хорошо если сочленяемые детали каркаса помечены, если нет- будете до всего доходить экспериментальным путем!!! Я свою первую палатку собирал на даче в 6 рук с Антоном и сыном....часа 3!!!! А у меня еще есть пристегивающееся спальное место, до которого руки так и не дошли...А есть еще тент перед палаткой, я до сих пор не решаюсь его достать из гаража.
Когда купили Антону караван, то под пиво в Орле собирали его тоже около 1,5 часов.
- Spojler
Robinzon писал(а):Леша, категорически всё напутал!
Ребята, давайте ка всё таки определимся с правильной последовательностью.
Я всю жизнь сначала каркас ставил, а потом крышу от палатки на него натягивал. Практически в одиночку. Супруга чуть помогает, но с её 1.67м ростом она в любом случае до верха не дотягивается.
И ещё полезно перед засовыванием палатки в желоб, пройтись по желобу силиконовой смазкой в спрее. В разы облегчает процесс. Да и кант не порвёшь.
- Demniks
Мне удобнее сначала палатку, потом каркас, потом юбку.Жена помогает только каркас собирать. Первый раз собирал палатку 2.5 часа, сейчас около часа.
У каждого по своему рука набита. В совете Александра есть своя изюминка, ведь вставив палатку, а потом возводя каркас Вам не нужно будет потом скакать с ней.
Для начала попробуйте собрать каркас без палатки. Ну а так...у каждого свой подход, свои привычки и свои мысли.
Когда я первый раз собирал свою, то я ее собирал у парника Прикрутил 3 петли на расстояниях соответствующих каравану и в путь
- Spojler
То есть большинство всё таки сначала палатку вставляют в желоб... Надо будет попробовать как то.
У меня на сборку минут 30 уходит где то. Но у меня прицеп 400-ый и каркас из трёх стропил.
Кстати, я по передним углам каркаса ставлю раскосины под 45 градусов. Такие, с цангами на концах. И уже после этого каркас стоит вполне жёстко.
А схему последовательности "сначала каркас - потом палатка" я для себя определил чисто из эстетических соображений. Так палатка меньше пачкается по грунту.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
