Переноска на220в
Re: Переноска на220в
Сообщение Artemka » 06 сен 2017, 10:18
Про маркировку блока соглашусь, надо посмотреть. Ну а вот дальше, все равно может понадобиться углубленное изучение схемы. Когда прицепы сходят с конвейера, то они "девственно чисты". Например при замене кабеля на 13 проводов от фишки фаркопа до коммутационного блока, я обнаружил что колхозным путем была организована зарядка аккумулятора от габаритных огней.
моя техника: Shateu 380
Сообщение Брюнет » 09 сен 2017, 20:31
Сегодня осмотрел внимательно БП в караване. Оказывается, жгут проводов не подключен к блоку питания, а провода аккумулятора просто подсоединили к фишке, которая втыкается в БП, а сама фишка свободно болтается внизу. Посему я сделал вывод: изначально в караване не предусмотрено наличие аккумулятора, так как выход проводов на аккумулятор просто заглушен ( у надписи caravan battery отверстие заглушено пробкой). Значит буду колхозить зарядку сам, следуя советам из этой темы. Всем спасибо за помощь!
Сообщение Artemka » 09 сен 2017, 23:24
Давайте все же фото.. Берет смутное сомнение!!! А есть ли у Вас какие либо потребители на 12 Вольт? Лампочки, холодильник, .....? Если ли переключатель для питания каравана 12/220Вольт? Облазийте все внимательно! Прицепы из-за бугра конечно в большинстве случаев рассчитаны для стоянок, на которых есть питание 220 Вольт, но мы живем здесь и нам надо рассчитывать на свои силы! Я в своем караване перевел все на 12 Вольт, при этом оставив все провода на 220 Вольт. Вероятно ближе к концу месяца буду в Ваших краях, там планируют соревнования на собачьих упряжках "Осенние листья", можем пересечься ;)
Сообщение Брюнет » 13 сен 2017, 16:17
Artemka писал(а):Давайте все же фото.. Берет смутное сомнение!!! А есть ли у Вас какие либо потребители на 12 Вольт? Лампочки, холодильник, .....? Если ли переключатель для питания каравана 12/220Вольт? Облазийте все внимательно! Прицепы из-за бугра конечно в большинстве случаев рассчитаны для стоянок, на которых есть питание 220 Вольт, но мы живем здесь и нам надо рассчитывать на свои силы! Я в своем караване перевел все на 12 Вольт, при этом оставив все провода на 220 Вольт. Вероятно ближе к концу месяца буду в Ваших краях, там планируют соревнования на собачьих упряжках "Осенние листья", можем пересечься ;)
Освещение, холодильник, насосы воды питаются от 12 В. Переключателя 12\220 В нет. Имеются розетки на 220 В и холодильник можно питать напряжением 220 В. Ниже выкладываю фото.
Так подключили аккумулятор к сети 12 В.
Вид БП сверху.
Фишка и разъем БП.
Розетки 220 в и коробка.
Вот и все. Готов выслушать ваши советы.
P.S. Что такое sec. 12 V ds?
Сообщение Artemka » 13 сен 2017, 17:14
АС-DCтак называется Австралийская группа. Название переводится как "Ток переменный-Ток постоянный". В Вашем случае, на выходе блока питания 12 вольт постоянного тока. Это который с плюсом(+) и минусом(-). Предохранитель стоит на 8 Ампер, что вероятно предполагает подключение аккумулятора емкостью 50-70 А/Ч. Вы ничем не рискуете, если вспомните мое предложение. Подключаете + аккумулятора к + БП, минус к минусу и включаете блок питания в сеть. Если напряжение возрастет до 13-14 Вольт то пойдет зарядка. Если подключите в разрыв одного из проводов Амперметр и будете следить за током. Если по мере заряда, напряжение перестанет расти, ток будет падать, то БП заряжает аккумулятор. В нем наверняка стоит реле, которое автоматом включается от 220 Вольт и переводит питание каравана. При отключении 220 Вольт, питание переключается на 12 Вольт.
Это я так предполагаю.....
Сообщение Александр_К » 13 сен 2017, 19:55
Обычный блок питания 220/12в Судя по размеру корпуса ватт на 150.
Сообщение Artemka » 13 сен 2017, 22:00
Это импульсный блок питания, поэтому размеры не столь значительны. Я бы на месте хозяина снял его, дома открыл крышку и посмотрел, есть ли возможность подключить аккумулятор из штатного места под заглушкой. Это было бы оптимальным вариантом.
Сообщение Александр_К » 14 сен 2017, 07:41
Не думаю что импульсный. Наверняка внутри трансформатор и диодный мост. Аккумулятор одновременно с 220в лучше не подключать - есть шанс спалить караван! Для зарядки лучше использовать автоматическое зарядное устройство. Благо что цены не заоблачные:
http://www.expertcen.ru/article/ratings ... torov.html
Ну а мы раздуваем интригу и ждем от автора что в "черном ящике". :clap: :clap: :clap:
Сообщение Robinzon » 14 сен 2017, 07:57
Господа, электронщики. Вы бы тогда, учитывая копеечные цена на современные зарядки, показали человеку, как такую зарядку можно использовать не только для зарядки аккумулятора, но и для питания приборов в караване на 12 Вольт? и возможно это от одного прибора?
Сообщение Artemka » 14 сен 2017, 08:22
Александр_К писал(а):Не думаю что импульсный.
Я разбирал в своем караване. Он у меня не работал по причине отсоединения контакта обмотки импульсного трансформатора. Чтобы обеспечить достаточную мощность, уменьшить габариты, а самое главное вес- используют импульсные БП.
