Подготовка автодома к зиме
моя техника: Shateu 380
Re: Подготовка автодома к зиме
Сообщение Брюнет » 17 сен 2017, 16:45
Здравствуйте, уважаемые караванеры! Можно ли накрывать караван полиэтиленовой пленкой?
Сообщение Artemka » 17 сен 2017, 19:21
nelli писал(а):Мысль имею, надо будет изготавливать двойной пол у домика, для серой воды, а тепло туда загонять по воздуховодам Трумовским.
У меня на автодоме именно так и сделано. От Трумовского бойлера-печки идет тепло в раздув и оттужа частично идет в пластиковый кожух, который закрывает бак с серой водой. Гофра в которой находятся сливные трубки и кран, тоже находятся в гофре, по которой идет тепло. У меня часть этого добра была разрушена предыдущими хозяевами. Я восстановил пока трубу 40-ку поастик и приделал кран. Сейчас буду искать гофру которая снаружи черная с пластиковым покрытием и собирать все заново.
Сообщение Алекс » 17 сен 2017, 20:54
Брюнет писал(а):Здравствуйте, уважаемые караванеры! Можно ли накрывать караван полиэтиленовой пленкой?
А почему нельзя? Только как крепить , гвоздиками? :)
Сдует и порвет после первого хорошего ветра.
Сообщение Artemka » 17 сен 2017, 21:17
Брюнет писал(а): Можно ли накрывать караван полиэтиленовой пленкой?
Конечно можно. Можно даже в него земли насыпать и посадить огурцы :D
На какой форум не заглянешь, есть люди желающае купить караван. Подавляющее большинство ищут Б/У. Все хотят купить СУХОЙ караван без протечек. Вы когда нибудь имели парник? Так вот накрыв караван полиэтиленовой пленкой, Вы поставите его в парник!!!
Сообщение Брюнет » 17 сен 2017, 22:05
Хорошо, полиэтиленом нельзя, тогда чем, чтоб не пропускало воду и не создавало парник?
Сообщение Robinzon » 17 сен 2017, 23:06
пленка на морозе просто порвется, полопается. Надо потолще материал.
Сообщение Artemka » 18 сен 2017, 00:30
Брюнет писал(а):Хорошо, полиэтиленом нельзя, тогда чем, чтоб не пропускало воду и не создавало парник?
Если есть свой участок, то навес.
Если нет своего участка, то снять гараж.
Если нет того и другого, то купить тент "Тарапулин" предварительно прикинув размеры которые нужны. Желательно чтобы он не лежал просто на крыше, а мог пропускать воздух.
Ну в общем вариантов масса. Все зависит от Ваших финансовых возможностей, желания сохранить прицеп и умения делать что-то самим.
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 18 сен 2017, 09:41
в мовере есть в продаже специальные конструкции на крышу каравана , для накрытия
они продуваемые и используются для постоянной стоянки каравана
сделаны из алюминия под определенные модели караванов
Сообщение Artemka » 18 сен 2017, 11:45
Все эти насадки хороши за бугром, где защищают от дождя и легкого морозца. У нас же, от снеговой нагрузки рушатся стадионы и ангары. И тогда возникает другой геморрой- надо чистить...При этом снося люки, выхлоп Трумы и вентиляционные грибки. Ну и потом, установка или натягивание "чего нибудь" на караван, приводит к увеличению нагрузки либо: на подвеску, либо на лапы. Лапы могут проломить пол, подвеска может просесть.
Постоянное отряхивание снега приводит к сугробам вокруг каравана.
Поэтому я искал гаражи где есть возможность поставить караван в сухое место. Ставлю на -1 этаже гаражного комплекса. Там температура практически стабильна, вентиляция отменная, бесплатное электричество для меня(когда хочу поковыряться, рядом с караваном сделали розетку), плачу 3500р в месяц. Мог бы на даче сделать навес, но там зимой в кооперативе никто не живет, а хулиганы лазят по дачам. Сейчас, пока хорошая погода ковыряюсь с автодомом, как погода испортится, буду заниматься караваном.
Сообщение bazilo » 18 сен 2017, 11:54
Алексей все правильно говоришь
Но не у всех есть возможность с навесом и гаражом
А снег конечно придется почистить
За то это лучше чем когда снег лежит непосредственно на крыше , и сочится внутрь во все швы
