Люфт сцепной головки-это нормально?
моя техника: Shateu 380
Сообщение Брюнет » 07 окт 2017, 14:21
Подергал сегодня сцепную чашку каравана и обнаружил легкий люфт. Люфтит при вращении чашки относительно оси и при дергании ее из стороны в сторону. Вверх-вниз ничего не люфтит. Это нормально, или стоит задуматься?
Re: Люфт сцепной головки-это нормально?
Сообщение maus75 » 07 окт 2017, 15:35
Сцепное с фрикционами?
Сообщение Брюнет » 07 окт 2017, 16:12
maus75 писал(а):Сцепное с фрикционами?
Нет, без фрикционов. Люфтит головка сцепного без сцепки с фаркопом (просто в воздухе).
При сцепке с авто люфта нет.
Сообщение Robinzon » 07 окт 2017, 20:47
на видео сними, надо смотреть, так не скажешь.
Сообщение maus75 » 08 окт 2017, 12:23
Фотку бы сцепного, люфтить может во втулках тормоза наката или в болтовом соединении.
Сообщение Брюнет » 11 окт 2017, 17:16
maus75 писал(а):Фотку бы сцепного, люфтить может во втулках тормоза наката или в болтовом соединении.
Выкладываю фото сцепного. Подозреваю, что люфтит во втулках, так как болты прикручены намертво. Хотелось бы услышать мнение опытных караванеров по этому поводу.
Сообщение Брюнет » 11 окт 2017, 18:04
Полазил в интернете, узнал, что допустимый люфт штока 1,5 мм и что люфт можно уменьшить смазыванием деталей тормоза наката. Так что смажу и прослежу изменения.
Сообщение Robinzon » 11 окт 2017, 23:29
да мне кажется ничего страшного нет. Хотя без видео трудно о чем-то судить.
Сообщение maus75 » 12 окт 2017, 07:24
Ввер-вниз и вправо-влево люфт говорит о износе втулок, соответственно больше люфт, больше износ. Запчасти есть в продаже, меняются легко.
Сообщение Брюнет » 12 окт 2017, 22:47
maus75 писал(а): Запчасти есть в продаже, меняются легко.
Если можно, подскажите, пожалуйста, где продаются такие втулки.
