Переделываем караван для удобства собачек
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Переделываем караван для удобства собачек
По звуку не найдешь. Пенопласт вклееный в сендвич искажает звук.
У меня гладкие стены и бруски уже видно снаружи, если приглядеться. Простукиванием изнутри могу с точностью до 3-4 см найти закладные. В рассматриваемом случае при запиле надо было идти медленно и смотреть периодически. Как дошли до бруска, там и остановиться. Был бы он верхей рамкой люка...
Себе буду резать под кроватью со второй стороны большой горизонтальный . Уже простукивал все-закладных нет. Посмотрю как на практике
Только рентген или МРТ , УЗИ не пробьет, слишком плотные материалы.
и так делают
У сестры с мужем два хася....я промолчу....
