Шумка кабины Форд Транзит 2009
моя техника: ТЕС FreeTEC 694G
Re: Шумка кабины Форд Транзит 2009
Сообщение Дмитрий TEC FreeTEC » 06 фев 2018, 22:25
ksn12 писал(а):Мне когда шумку кабины сделали , мотор и колёса стало не слышно. Зато стало слышно мебель. uxu
Спасибо, ksn12! Значит есть эффект!
Мебель и так слышно :-) Запарился протягивать и на уголки садить. У меня еще кибитка само несущая, бескаркасная, т.е. закладных брусков нет совсем..
Кстати, никто не использовал какие-то противоскрипные прокладки? Типа тонкой силиконовой ленты, которую между стенкой шкафа (напр.) и стеной кибитки можно проложить...
Сообщение Artemka » 06 фев 2018, 22:35
Я снимал все полки которые снимаются и проклеивал торцы по кругу двухсторонним скотчем, не снимая защитную пленку. Чтобы полки не гремели, покупал мебельный фетр в листах и нарезал по необходимой длине и ширине. Ну в общем много где проходил этими уплотнителями. Ну и пороллон рассхося от времени, пришлось тонким шпателем пропихивать заново. Сейчас только в одном месте никак не локализую стук. Думаю, что это шуруп между стенкой кровати и кухней стучит. Будет теплее, буду вскрывать. Гремела решека кровати когда на ней никто не лежал. Гремела сдвижная дверь в туалет, покупал новые петли и модернизировал стык замка.
Сообщение maus75 » 07 фев 2018, 00:11
У продавцов есть материал, маделин. Он на стыки клеится(одна сторона липкая) http://www.vibroshumka.ru/materials/antiskrip/madelin/
Сообщение maus75 » 07 фев 2018, 00:12
Шумка это хорошо, просто можно не получить ожидаемого. Делал Газель полностью, вышло 100кг.
Сообщение AZ7 » 07 фев 2018, 00:20
Существуют специальные караванерские противоскрипные ленты.
Рулон - 5м
моя техника: домушка
Сообщение acino_2010 » 07 фев 2018, 01:20
колхоз конечно дело добровольное! и шумка позитиффф.
Но все эти посторонние звуки начинают более явно проявляться и мешать при некоторой усталости.
( утром отдохнувшим садился в машину, звуки есть но они не мешают)
вывод такой, больше отдыхать )))).
А если серьезно то стараться делать 5- 10 мин остановки после скажем 2 часов езды.
Сообщение Жора » 07 фев 2018, 23:09
я сделал двери, арки и полы на полуинтеграле Фиат. Разница есть и ее слышно. Делать стОит.
Сообщение Artemka » 08 фев 2018, 00:12
Значит летом попробуем :yes3:
моя техника: Tabbert-660
Сообщение TURIST » 08 фев 2018, 10:21
Шумка тука отличная, на всех машинах делаю. Делай, не пожалеешь.
Сообщение Robinzon » 08 фев 2018, 22:56
у меня Фиат...в кабине тихо...шумка не нужна. Жилая, как у всех Hymerах без посторонних шумов, тоже проклеивать нет необходимости.
