Шины для каравана
Re: Шины для каравана
Сообщение scaramanga » 09 мар 2018, 19:45
Ну, да (c) заметней дороже. Хочу прикупить с дисками.
Сообщение Spojler » 10 мар 2018, 01:11
Если по весу всё проходит (коэффициент 1.5 по крайней мере должен быть) - то бери конечно же. И вид будет, ну и обновка для любимого караванчика. ;)
Ещё обрати внимание на болты. У меня родные для штамповок были с полукруглой рабочей поверхностью. А всё литьё идёт под конусные болты. Купил 10 штук от Форда Эскорта, подошли по параметрам.
Ну и для информации что на что менял:
1. У Хобби весом 900кг родной размер был 155/80R13C на дисках 5"R13 ET - не помню. Поставил резину Амтел К-197 (Кобра) 195/80R14C 106/104Q на литье 6"R14. Вылет подбирал по факту, по моему 28 что ли было. Резина дубовейшая. Потом пожалел что такую взял.
2. У Табберта весом 1000кг родной размер стоял 195/65R15 на дисках 5.5"R15 ET30 5x112. Поставил 205/70R15 зимнюю липучку 2 колеса Nokian WR и 2 колеса Nokian Hakkapeliitta Q (эта как запаски катаются) на литьё 7"R15 ET35. Липучку на лето не снимаю, на ней и катаюсь. Дорогу держит отлично и по мягкости оптимальна.
Сообщение scaramanga » 10 мар 2018, 08:38
Спасибо! Все подробно написали! У меня на 14 колеса. Попробую подобрать.
Сообщение scaramanga » 10 мар 2018, 14:02
Диски должны быть усиленные? Там как я должна быть маркировка?
Сообщение Spojler » 10 мар 2018, 14:24
Нет, обычные диски. На некоторых дисках есть маркировка по грузоподъёмности, прямо в килограммах.
Если нет - то надо искать в спецификациях производителя.
Надо из грузоподъёмности и веса прицепа и исходить.
Если совсем ничего нет, то такие диски наверное брать не стоит.
Сообщение Spojler » 10 мар 2018, 14:27
У Вас, тёзка, полная масса каравана 1200кг. По идее должны любые R15 подойти.
А вот R14 надо смотреть внимательно. Так как на пределе.
Сообщение scaramanga » 10 мар 2018, 16:31
У моего прицепа 850 кг пустой. 1200 кг груженный. Резина стоит 205, 70,14. Если ставить 15 резину. Тогда 205 60 15. Жоще будет. 70 дает мягкость. Лучше присмотрю на 14 .
Сообщение scaramanga » 10 мар 2018, 17:12
На 14 маленький выбор, зато на 15 значительно больше! Если поставить скажем 195 65 15 то думаю подойдет.
Сообщение scaramanga » 11 мар 2018, 15:54
На хобике болты на дисках 4×100 ?
Сообщение maus75 » 11 мар 2018, 16:30
Иного размера нет вроде с 4 болтами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
