Заправка баллонов газом.
- Spojler
Re: Заправка баллонов газом.
maus75 писал(а):Можно по литрам заправлять, или нет?
Аналогичный вопрос! По литрам по моему и выгоднее, где то читал...
У меня вот пока с заправкой проблем не было, но на автомобильную систему переходить не хочу. И вот почему:
1. Баллоны используются ещё для тепловой пушки, для гриля. Потеряется универсальность.
2. У меня два одинаковых баллона. Один, заправленный, стоит как НЗ. Кончился, переключил на другой и пустой под заправку при случае. И не нужно никаких измерителей уровня.
3. На тройнике, где стоят краны для плиты, холодильника и трумы, у меня есть заглушенный отвод. Планирую к нему подключать редуктор и заносить баллон в салон при прекращении подачи газа по стандартной магистрали из рундука.
Всем доброго дня !!!
Господа Вы что охренели заряжать бытовые баллоны через штуцер от ГБО по трубке.
Вы знаете что у Вас в баллоне осталось ????, может там половина конденсата, который не выгорает или тупо газ замерз и не выгорел полностью и т.д.
Выход простой, перед заправкой сливаете конденсат из баллона в укромном месте, и доплачиваете заправщику, в 27 л баллон не более 20 литров, или возите свои весы с собой и заряжаете по весу который на баллоне указан, или ставьте баллон от ГБО, где стоит клапан на разрыв магистрали, отсечка для заправки на 80% от общего объема баллона.
Не надо возить с собой неуправляемую бомбу.
Spojler писал(а):maus75 писал(а):Можно по литрам заправлять, или нет?
Ставить баллон внутри помещения категорически запрещено, в случае утечки будет большой БУМ, зомбоящик смотрите ??? сколько взрывов в домах происходит из за утечки газа. В автодомах пока нет информации т.к. баллоны стоят в отдельном отсеке где есть вентиляция.
- Spojler
В том то и дело, что мы пока не "охренели", а только спрашиваем - можно или нельзя.
А конденсат я перед каждой! заправкой сливаю. Считаю, что тот кто заправляет баллоны сам, хоть что то в них да понимает. Не надо открывать тут америку.
А кто сказал что у меня утечка? Что? Нельзя нормально подключить и проверить чтобы без утечек?
И вентиляция внутри помещения у всех есть.
Aleks35 писал(а):Ставить баллон внутри помещения категорически запрещено, в случае утечки будет большой БУМ, зомбоящик смотрите ??? сколько взрывов в домах происходит из за утечки газа. В автодомах пока нет информации т.к. баллоны стоят в отдельном отсеке где есть вентиляция.
Валерий писал(а):добрый день поделюсь своим опытом.сначала поставил заправочный разъём медную трубку соединил через переходник с газовым баллоном и заправлялся на любой заправке,а теперь поставил автобалон всё как с завода.Spojler писал(а): А вот когда такое соединение, бытовой газовый баллон и заправочный разъём через медную трубку, то как заправщик заправляет? До отсечки?
Или как ещё?
И какие могут быть опасения?
Может тоже так сделать и забить на всякие запреты? Просто перед заправкой за километр подключил медную трубку к пустому баллону и пожалуйте на заправку.
[quote="Spojler"] В том то и дело, что мы пока не "охренели", а только спрашиваем - можно или нельзя.
Америку не кто не открывает, Вы свои тексты почитайте, трудно заправится на нормальной заправке где есть весы ??? сейчас таких большинство, кроме придурков на трассе ( я про заправщиков которым пофиг взорветесь Вы или нет)
Spojler писал(а):В том то и дело, что мы пока не "охренели", а только спрашиваем - можно или нельзя.
А конденсат я перед каждой! заправкой сливаю. Считаю, что тот кто заправляет баллоны сам, хоть что то в них да понимает. Не надо открывать тут америку.Aleks35 писал(а):Ставить баллон внутри помещения категорически запрещено, в случае утечки будет большой БУМ, зомбоящик смотрите ??? сколько взрывов в домах происходит из за утечки газа. В автодомах пока нет информации т.к. баллоны стоят в отдельном отсеке где есть вентиляция.
Ну да!!! газовики наверное это просто придумали, и вибраций в избушках нет и обмыливать будем каждую стоянку.
Как говорится флаг в руки транспорант на шею, не кого переубеждать не буду.
- Spojler
Aleks35 писал(а):трудно заправится на нормальной заправке где есть весы ???
Вы бы имели уважение к коллегам на форуме и почитали бы посты страницу назад, чтобы понять о чём тут вообще речь!
Мало того, что врываетесь в обсуждение с хамскими выражениями, так ещё и не по теме.
Если Вы культурный человек, то по крайней мере надо извиниться. Если не очень, то можно просто промолчать.
Где я кому нахамил ? Вы просто не знаете правила пользованием газовым оборудованием, и пишите бред.
Вас читают и делают так же, потом происходят не поправимые вещи.
Алексей, без обид, но на счет "охренели" и на счет "бреда" - я тоже не согласен. Грубости вокруг хватает, давайте тут общаться более вежлевей и взаимоуважительней.
[quote="Валерий"]добрый день поделюсь своим опытом.сначала поставил заправочный разъём медную трубку соединил через переходник с газовым баллоном и заправлялся на любой заправке,а теперь поставил автобалон всё как с завода.
Найдите два отличия, как на заводе и как положено по норме:
