вопрос по зимнему пакету
моя техника: домушка
Сообщение acino_2010 » 19 апр 2018, 14:32
на сайте яхты на колесах ( для интересу ) смотрел новые " штучки" в новых домиках.
и наткнулся на вот такую штуку на фото.
домик с зимним пакетом.
на вопрос на сайте ответ был такой:
так что к знающим.
что такое зимний пакет для автодома( что в себя включает?)
И как работает этот " winter isolation"?
спасибо
Re: вопрос по зимнему пакету
Сообщение Artemka » 19 апр 2018, 15:10
Судя по картинке, это управление заслонкой, которая открывает/закрывает воздушный канал. Я в Декстере купил таких 2 штуки. Она представляет собой то что на картинке, тросик и трумовскую пластмассовую трубку на которую одевается гофра, а внутри поворачивающаяся заслонка, которая перекрывает канал.
http://autocamper-shop.ru/Gazovoe-oboru ... iia/54889/
Сообщение nelli » 19 апр 2018, 22:17
Один из рукавов дающий тепло от Трумы идет к серому баку и крану слива, который естественно на улице. Кран для слива серой воды находится внутри этой гофры, Эта заслонка открывается и подает тепло от Трумы на кран и трубу слива. Сам бак серой воды также в утепленной капсуле.По факту имеем подогрев серого бака и слив его. Это заводская опция. Я на Дефлесе делал сам по этому образу и подобию :D
Сообщение Artemka » 19 апр 2018, 22:39
Это какая то шляпа...У меня в автодоме есть отдельное ответвсление, которое дует в кожух и отдельно в гофру на сливной трубе... :oops:
Сообщение nelli » 19 апр 2018, 22:47
Ну, а что тебе еще надо? Прими за сказку.
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 20 апр 2018, 10:32
Это не зимний пакет, а лабуда
Зимний пакет включает в себя:
Обогреваемые баки с водой чистой и грязной
обогрев сливной трубы
теплые полы
Термомат на кабину
двойное остекление
подогрев редуктора газа
Сообщение Robinzon » 20 апр 2018, 12:21
Виталий, нах..оно тебе нужно?!!! :ura:
моя техника: EuraMobil IL690
Сообщение Alex-Ekat » 20 апр 2018, 13:24
bazilo писал(а):Это не зимний пакет, а лабуда
теплые полы
Термомат на кабину
двойное остекление
+ еще жалюзи на лобовое стекло, отопление АЛДЕ и теплообменник.
Сообщение Artemka » 20 апр 2018, 14:00
Когда я ездил недавно в Киров, то ночевал в автодоме..Ночью было -30. Газ работал исправно. Трума работала исправно. В салоне было тепло. Воду я не заправлял, но из гофры внутри которой находится сливная труба шло тепло. Пластиковый кожух бака для грязной воды был теплым. Где то читал, что немцы обещают комфортные условия в моем Хюмере до -15. :oops:
Сообщение bazilo » 20 апр 2018, 14:51
а реально до - 5
