Александр, ещё - бы фото добавить ... для изучения опыта ..
- A5nicyn
- моя техника: L200+Knaus Eifellend
Фотки не отправляются, надо сжать, тогда отправятся.
Могу в личку вайбер,вотсап отправить
Если приклеивать на Сикафлекс с подготовкой поверхности на караванерский штатный крепеж, то оторвать невозможно.
- Traveller
- моя техника: Kia Sportage 4+Meridian Swift 480 2000 г.в.
Парни, посоветуйте-какой контроллер взять для 2х100 ватт гибких панелей? Не совсем бюджетно, но без излишеств, что бы основной функционал присутствовал и надёжность. Понял, что нужно по току на 20А брать. Вот нарыл несколько вариантов на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Solar-Ch ... 86333.html
https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V- ... 60291.html
https://ru.aliexpress.com/item/PWM-Sola ... 67180.html
Может, посоветуете другие варианты в этом денежном интервале +-.
- stich5
Traveller писал(а):Парни, посоветуйте-какой контроллер взять для 2х100 ватт гибких панелей? Не совсем бюджетно, но без излишеств, что бы основной функционал присутствовал и надёжность. Понял, что нужно по току на 20А брать. Вот нарыл несколько вариантов на Али:
Все твердят, что лучше МРРТ контроллеры. Но может объяснят почему здесь, я например не знаю. У меня стоит обычный, даже без табло, и ничего заряжает вроде.
Типа такого https://ru.aliexpress.com/item/PWM-30A- ... autifyAB=0
Качество заряда и долголетие акб. Можно и напрямую заряжать от панели.
- stich5
maus75 писал(а):Качество заряда и долголетие акб. Можно и напрямую заряжать от панели.
Такой пойдет https://ru.aliexpress.com/item/OEM-LCD- ... bb8e&tpp=1 ?
По заявленным характеристикам неплох.
- stich5
У меня такой стоит https://ru.aliexpress.com/item/EPsolar- ... autifyAB=0 Стоит ли менять, или докупить панель управления цифровую к нему?
Обычный, думаю менять не надо. Панель смотри сам, нужно ли она тебе.
