Солифер
stich5
Re: Солифер
Сообщение stich5 » 15 июн 2017, 10:41
macsafe писал(а):Мне кажется, что его не будет в наличии. Вроде не у нас сфоткан...
Продавец говорит в наличии, в ноябре пригнан, на учет не ставил. Вот думаю свой продать, но как его посмотреть. Расстояние то не близкое...
моя техника: Tabbert-660
Re: Солифер
Сообщение TURIST » 15 июн 2017, 13:24
stich5 писал(а):Ребята ваше мнение о караване https://www.avito.ru/rostov/gruzoviki_i ... _878841475?
Я этот караван вживую видел, состояние отличное. А у этого продавца купили уже два каравана.
stich5
Re: Солифер
Сообщение stich5 » 15 июн 2017, 16:16
Cпасибо за ответ. Почему интересно не покупают? Цена может завышена?
Re: Солифер
Сообщение maus75 » 30 мар 2018, 17:59
Караван все еще молодцом держится, как я его не мучил. Летом узнал что у меня ось тормоза наката приржавела намертво к ручнику, итог минус 2 комплекта колодок. Дружными усилиями караванеров, проблема была устранена. Сегодня пришли новые колодки и детали тормоза наката, потеплеет менять будем. Надо и доп панельку приклеить, опять все сделаю и никуда не поеду)))
Re: Солифер
Сообщение maus75 » 13 сен 2018, 13:44
Прошло лето, в поездке проблем не возникало по тех.части, но все ровно не бывает. Нашел протечку, молдинг над передним окном дал теч, из-за отсутстви одного болтика, думал сломался, но остатков не обнаружил. Через него весной при таянии снега и затекало, площадь повреждения еще не понятна, надо делать.
Re: Солифер
Сообщение Robinzon » 13 сен 2018, 18:20
нефигасебе.... :shock: караванчик же не старый, довольно свежий, почти?! :shock: :shock: :shock:
stich5
Re: Солифер
Сообщение stich5 » 13 сен 2018, 21:05
Офигеть, вот тебе и скандинав,походу прицепы в основной своей массе все, рано или поздно протекут.
Re: Солифер
Сообщение maus75 » 13 сен 2018, 22:06
Вода найдет дырочку в любой технике, железной, деревянной. Протечка уже найдена и локализована. Саморез отсутствовал, герметик под молдингом был вполне живой, не высохший. Скандинавы отличаются толщиной стен и отоплением. а так тоже дерево, с 10 года вроде композит пошел на закладные. И по фоткам плохо видно, но брусок не гнилой, а просто потемнел, от стыка на 10 см в сторону окна, вокруг окна все чисто. Надо ниже будет посмотреть. Стоял бы прицеп под навесом, проблема не появилась бы.
Re: Солифер
Сообщение Artemka » 13 сен 2018, 22:44
Это лишь доказывает то, что надо периодически делать профилактику, снимая молдинги со всех стыков и проверять состояние герметика и заполнение им пространства под молдингами.
Re: Солифер
Сообщение maus75 » 13 сен 2018, 22:56
Тут с герметиком все было ровно, и не засохший и везде все заполнял, отсутствие шурупа и особенность наклона стоянки и еще пару факторов дали такой эффект, но герметик менять надо, тут не поспорить.
