Трещины на наружней обшивке в районе двери каравана
palex
Сообщение palex » 29 май 2014, 13:38
Итак, в прошлом году у каравана был разобран, усилен, и собран обратно передок прицепа. Теперь собранная и усиленная часть ведет себя великолепно (10 тыс - все на месте, ни на миллиметр ничего не сдвинулось и т.д.).
Для пневмоподвески была усилена рама, треугольником замкнул подушку к оси (фото и описание позже). Усилил все нужные элементы. Дело в том, что пневма на плохих дорогах начинает ломать раму (задняя рамы испытывает нагрузку вверх от пневмоподушки, и от этого ее ломает).
Установлены ресиверы на пневму, заменены амортизаторы на новые (красные). Прицеп стал удовлетворять почти всем моим желаниям (оставались мелочи). Последняя поездка в Анапу, Моставское и т.д. показала правильность предпринятых шагов. Душа пела - наконец-то наступило счастье. Все зазоры в мебели прицепа - нулевые, все держится как у нового. Накидной ключ на 19 приехал из Анапы в Моставское (все представляют какая там дорога ;) ) просто лежа на раме! Его ничего не держало, а он не улетел. Это о многом говорит.
И тут.... гребаный Bosal с его фаркопами... в общем, прицеп оторвался и сколько-то катился самостоятельно.
После отрыва прицепа обнаружил неприятную вещь:
Общий вид
Новая трещина
Трещина имеет "след" даже изнутри прицепа.
Новая трещина вид изнутри
А вот эта трещина образовалась ранее (результат ухода рамы вверх от пневмоподушек (из-за усилия в точку, на которое рама не расчитана). Увеличения этой трещины замечено не было. А вот "пузырь" (отход алюминия от внутренних брусков каркаса) вокруг нее субъективно вырос.
Трещина образовшаяся ранее (замазана)
После обнаружение этого безобразия была разобрана мебель вокруг двери (ох и тяжкая это работа - 2 дня заняла. Не полностью, конечно, но потрудиться пришлось).
Вырезал кусок двп изнутри
palex
Re: Трещины на наружней обшивке в районе двери каравана
Сообщение palex » 29 май 2014, 13:45
Вид изнутри крупным планом (вскрыт угол, где была старая трещина):
Крупный план-1
Крупный план-2
После того, как залез под обшивку и увидел, что собран каркас на степлер, офигел, потерял дар речи и не мог в себя прийти очень долго. По виду все цело. Стоит разбирать дальше? Второй угол вскрывать?
Теперь к сути вопроса -
у кого есть какие идеи по поводу ремонта.
Первая мысль моя - нафиг я столько сил угробил все разбирая, если 2 уголка 150х150 привернутые шурупами к планкам в углу двери решили бы проблему за 10 минут. Или не решили бы?
Как ремонтировать?
А главное - я не понимаю причину возникновения трещины в этом месте. И физику не понимаю, и причину. Зад прицепа ездит всегда пустой. Вообще пустой.
Что и куда должно было уйти, чтобы получилась такая трещина? Например, в случае первой трещины я понимал почему она появилась, поэтому не рамку двери усиливал, а раму прицепа переделал. И это было правильно. А вот в этой ситуации ничего понять не могу.
В общем, мой мозг взорвался :shock: - решил обратиться к коллективному разуму.
Сообщение Алекс » 29 май 2014, 21:46
1. Есть ли трещины на противоположной стене?
2. Необходимо проверить соединение стен с полом, особенно возле дверей .
3. Пол ,,дышит,, ?
Физика такова, что если снизу крепление стен плохое, кузов ломает и сверху могут появляться трещины.
Соответственно , для того чтобы сделать, надо устранить причину, а потом следствия.
А скобы это технологический способ,при котором закладные планки не разъезжаются пока не склеятся.
Основным связующим , является клей.
palex
Сообщение palex » 30 май 2014, 12:21
Противоположная сторона - в идеале.
Раму протягивал 3 недели назад в Анапе при смене амортизаторов. Крепление стен - посмотрю внимательнее, но вроде было все отлично. Про раму понимаю, что может быть из-за нее, еще раз все тщательно проверю.
Пол не дышит. Т.е. когда один человек (80 кг) ходит по каравану без лап, то скрипов нет. Небольшое подпрыгивание в задней части прицепа вызывает пару скрипов мебели (но очень незначительных).
Про скобы - спасибо, успокоил. Мысль в этом направлении не пошла. Теперь все понял (про связующий клей).
Какие будут идеи о клее для приклеивания алюминия к брускам?
Сообщение Юраш » 30 май 2014, 19:26
Дверь самое уязвимое место в стенах, просто надо выбирать давить на газ или сохранять караван. На предыдущем моём караване картина та же, только дверь перед колесом и те же трещины. Приклеить на жидкие гвозди и забыть.
palex
Сообщение palex » 31 май 2014, 07:33
Юра, "про газ". Езжу аккуратно. После переделки прицепа бысто начинаешь понимать, что высокая скорость - себе дороже. Мне кажется у меня проблема после отрыва прицепа образовалась.
Сообщение Robinzon » 31 май 2014, 11:43
Могло просто порвать при неровномерном подъеме прицепа на лапы. Допустим сразу и на всю одну сторону. А тентом случайно не пользовался, навесом на растяжках ?! Думаю накладка поверху подлечит без разбора на месте .
моя техника: HYMER 664
Сообщение пух » 31 май 2014, 20:34
Это весьма распространённая поломка при езде по нашим дорогам у прицепов с дверью расположенной в кормовой части прицепа. Эти трещины и выпуклости можно обнаружить у 80% прицепов. Лечится накладкой из алюм. над дверью переходящей на углы, а потом накрывается козырьком - водостоком. Для избежания дальнейшего разваления прицепа рекомендую продолжать работу над подвеской прицепа. И не просто прицепа, а вкупе с тягачем, взяв во внимание жёсткость подвески тягача и расстояние от задней оси до шара ( оно должно быть минимальным). Посмотри с левой стороны над колесной аркой складки ещё нет? P.S.А мебель ты разбирал напрасно.
palex
Сообщение palex » 31 май 2014, 22:03
Сергей, алюминиевая накладка снаружи, я правильно понял? Не понял что значит переходящей на углы? В смысле захватывая углы двери?
P.S. Да, сейчас думаю с мебелью можно было и не париться. Но раз уж разобрал - думаю усилить там по возможности.
palex
Сообщение palex » 31 май 2014, 22:08
Robinzon, когда выехал с Кудыкиной горы - свежей трещины не было. Потом небольшая самостоятельная поездка прицепа (отрыв фаркопа) и трещина появилась. На лапы ставлю всегда и опускаю их равномерно.
Сергей, про подвеску - я же говорю - гаечный ключ просто лежащий на мувере доехал из Анапы в Моставское. По моим ощущениям подвеску до оптимума я довел. Лучше - только рессоры, но пока нет желания заморачиваться.
А до корня проблемы с корпусом все равно докопаюсь!
