Теплые полы.
Re: Теплые полы.
Сообщение Бамбина » 01 дек 2014, 20:21
Действительно оригинально, только не пойму их смысл ведь и так всё работает при наличии дырочек в воздуховоде.
Когда прогревается подкроватное пространство, панели становятся тёплыми.
Re: Теплые полы.
Сообщение Бамбина » 02 дек 2014, 18:41
У меня вот такой тёплый пол :
Включатель:
Блок питания: Как оказалось 230V- 42V. Даже и не знал. :shock:
И вот такие полосы приклеены на линолеум 2000мм х 350мм. Сверху ковролин.
Всё предельно просто. ;)
Re: Теплые полы.
Сообщение EdVolga » 02 дек 2014, 18:55
Такс... Очень здорово!
Настю на шпильках запускал? :?
Re: Теплые полы.
Сообщение Бамбина » 02 дек 2014, 19:07
EdVolga писал(а):Настю на шпильках запускал? :?
Нече в хате на шпильках гоцать. :evil: Босиком по ковролину.
Grani111 писал(а):А где терморегулятор :?:
А нет его... Греют в одном режиме. :)
Re: Теплые полы.
Сообщение EdVolga » 02 дек 2014, 19:13
Вот и я думаю что абсолютно безопастно, если без извращений :D
В ножички тоже играть не каждый в хате будет :lol:
А как насчет фанеры или двп? Надо все-таки или нет?
Я просто не представляю, как ее обрабатывать по всем зигзагам каравана, там углов что пипец!
Re: Теплые полы.
Сообщение Бамбина » 02 дек 2014, 19:48
У меня видимо когда-то она была самоклейкая, но со временем отошла от пола. Я её по краям тупо приклеил скотчем. Пока держится.
Одна полоса лежит прямо и перекрывает левую сторону обеденной зоны и зоны кухни, а вторая правую сторону обеденной и идёт слегка наискось и перекрывает выход из туалета мимо всех углов. ;) Как-то вот так:
Re: Теплые полы.
Сообщение Бамбина » 02 дек 2014, 20:16
Grani111 писал(а):Без датчика и терморегулятора не комильфо как то...Мои Калео на МАКСимум так грели,что по ним ходить было проблемно :?
Сань на этом блоке управления написано мах t 40 С. Ногам вполне комфортно. ;)
Re: Теплые полы.
Сообщение macsafe » 02 дек 2014, 20:31
У меня штатный заводской подогрев такой же. Ни о каких пригоревших пятках речи нет. Пол по ощущениям чуток теплый. Зависит, конечно, от забортной температуры
palex
Re: Теплые полы.
Сообщение palex » 23 янв 2015, 15:39
К вопросу о том, нужен ли терморегулятор.
Ответ прямо зависит от мощности установленных теплых полов и способности поверхности рассеивать тепло. Если у вас мощность 100 вт/кв. м., то. наверное не нужно. Если 300 Вт/кв. м. без терморегулятора всерьез рискуете сгореть.
При 220 вт/кв. м без терморегулятора НЕВОЗМОЖНО стоять на полу при забортной выше +10С.
Re: Теплые полы.
Сообщение EdVolga » 23 янв 2015, 16:42
Взял 2 квадрата Калео +ППЭ+пленка+терморегулятор, буду клеить по теплу на ковролин и на зиму заносить, по лекалам ковролина скрою двп, чтобы на верняка не пижд@нуло :)
ЗЫ: В модуль тоже наверное постелю, думается 1 квадратом смогу отделаться :?
