Сообщение Юра(Походные) » 17 май 2016, 22:39
Сообщение Robinzon » 17 май 2016, 23:42
нефигасебе :shock: чуть-чуть сцепление подгорело!!!!! :shock:
Сообщение Юра(Походные) » 18 май 2016, 08:54
Был в *гостях* Андрей (Странник).
Решал две проблемы:
!. Сломался словен в парке Сокольники. У него вышел из строя дачник положения коленвала.
Датчик оперативно подобрали, словен уже уехал в Суздаль.
2. У Андрея вышел из строя подшипник компрессора кондиционера.
Проблему можно решить заменой подшипника либо заменой компрессора.
Андрей выбрал замену компрессора.
Ребята, следите за пластиковой защитой моторного отсека!
Сообщение Юра(Походные) » 18 май 2016, 09:19
Вчера приехал автодом компании Автокемпер.
Сломалась вилка 3/4 передачи. Пока быстро найти запчасть не удаётся.
моя техника: KNAUS S LINER
Сообщение Ромыч777 » 18 май 2016, 14:51
Robinzon писал(а):нефигасебе :shock: чуть-чуть сцепление подгорело!!!!! :shock:
Всем привет!
Сцепление накрылось по причине поломки тросика коробки передач , пока ехал к Юрию в пробках на 3 передаче "чуть подгорело")))))))))))
А вообще хочу выразить огромную благодарность Юрию и его команде за выполненные работы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я очень доволен сроками и качеством!!!!!!!!!!!!!! :good:
Сообщение Robinzon » 18 май 2016, 15:01
Вот и славненько!!!!
Роман, машинка у тебя не обычная! Сам пригонял?
Сообщение Ромыч777 » 23 май 2016, 20:02
Robinzon писал(а):Вот и славненько!!!!
Всем привет!
Нет в Москве брал - я уже третий хозяин получаюсь.)
Теперь нас таких 2 (еще у Сергея)
Сообщение Юра(Походные) » 24 май 2016, 13:32
В очередной раз у караванеров возникла проблема с кнопкой аварийного отключения двигателя. Кнопка срабатывает при аварии либо при попадании в большую яму( что и произошло на плохой дороге).
Находится она на арке правой стойки амортизатора. Точнее сказать возле ног пассажира.
На фото изображена белым крестом. После аварийного срабатывания нужно заглушить машину (выключить зажигание) и кнопку надавить сверху вниз.
Сообщение Robinzon » 24 май 2016, 13:59
Юра , это на какой машине, Форд или Фиат? или одинаково у обоих? Она в кабине или снаружи ?
Сообщение Юра(Походные) » 24 май 2016, 16:21
Эта кнопка стоит на Ситроен, Фиат и Пежо. Находится внутри кабины, под бардачком.
Возле правой ноги пассажира.
Вернуться в Что? Где? Почём?
