нефигасебе
чуть-чуть сцепление подгорело!!!!!
- Юра(Походные)
Был в *гостях* Андрей (Странник).
Решал две проблемы:
!. Сломался словен в парке Сокольники. У него вышел из строя дачник положения коленвала.
Датчик оперативно подобрали, словен уже уехал в Суздаль.
2. У Андрея вышел из строя подшипник компрессора кондиционера.
Проблему можно решить заменой подшипника либо заменой компрессора.
Андрей выбрал замену компрессора.
Ребята, следите за пластиковой защитой моторного отсека!
Решал две проблемы:
- Юра(Походные)
Вчера приехал автодом компании Автокемпер.
Сломалась вилка 3/4 передачи. Пока быстро найти запчасть не удаётся.
- Ромыч777
- моя техника: KNAUS S LINER
Robinzon писал(а):нефигасебечуть-чуть сцепление подгорело!!!!!
Всем привет!
Сцепление накрылось по причине поломки тросика коробки передач , пока ехал к Юрию в пробках на 3 передаче "чуть подгорело")))))))))))
А вообще хочу выразить огромную благодарность Юрию и его команде за выполненные работы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я очень доволен сроками и качеством!!!!!!!!!!!!!!
Вот и славненько!!!!
Роман, машинка у тебя не обычная! Сам пригонял?
- Ромыч777
Robinzon писал(а):Вот и славненько!!!!
Всем привет!
Нет в Москве брал - я уже третий хозяин получаюсь.)
Теперь нас таких 2 (еще у Сергея)
- Юра(Походные)
В очередной раз у караванеров возникла проблема с кнопкой аварийного отключения двигателя. Кнопка срабатывает при аварии либо при попадании в большую яму( что и произошло на плохой дороге).
Находится она на арке правой стойки амортизатора. Точнее сказать возле ног пассажира.
На фото изображена белым крестом. После аварийного срабатывания нужно заглушить машину (выключить зажигание) и кнопку надавить сверху вниз.
Юра , это на какой машине, Форд или Фиат? или одинаково у обоих? Она в кабине или снаружи ?
- Юра(Походные)
Эта кнопка стоит на Ситроен, Фиат и Пежо. Находится внутри кабины, под бардачком.
Возле правой ноги пассажира.
